Constructa Backofen  HbB-AP26-4
Serverzeit: 18 4 2026  13:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Constructa HbB-AP26-4
BID = 551469
Der Brümmer
Geräteart : Backofen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : HbB-AP26-4
FD - Nummer : 8407
ich habe einen autarken Constructa Backofen.
(seit 6 Monaten aus der Garantie)
Der hat seit mehreren Wochen folgendes Problem.
Wenn er eingeschaltet wird läuft er problemlos an. Nach einigen Minuten fliegt plötzlich der FI des Hauses raus. Ich vermute mal, wenn er die Betriebstemperatur erreicht, kann es aber nicht genau sagen.
Das macht er nicht immer, jedoch in 80% aller Fälle. Schalte ich den FI wieder hoch, läuft er im Regelfall normal weiter und erreicht auch volle Temperatur.
In ca. 20% der Fälle fliegt der FI noch ein oder zweimal danach raus. Aber dann läuft er durch.
Angeschlossen ist er an der Steckdose (Kaltgerätestecker 3-adrig).
Hat jemand einen Tip?
Danke vorab
Der Brümmer
BID = 551485
prinz.
moin
Isolationsmessung machen lassen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 551567
Das ist schlecht, denn ich vermute, dass du die jetzt gut gebrauchen könntest.
Ansonsten schliesse ich mich der Empfehlung von prinz. an, und fürchte dass dabei herauskommt, dass die elektrische Isolation der Backofenheizung defekt ist:
Falls das Gerät eine Heizschlange für Grill o.ä. hat, könntest du Glück haben, dass nur diese i.A. ist. Soetwas ist ersetzbar und bezahlbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2008 22:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191286397   Heute : 11958    Gestern : 20383    Online : 342        18.4.2026    13:59
